对,这是一个大问题。虽然理论上也可以浓缩到更小体积,但是实际没法操作。
这个方法本来用不着浓缩1000倍的,除了一氯苯,其他的浓缩100倍基本上就够了。
问题是一氯苯在ECD上灵敏度太低了,不浓缩这么多根本没法测。还有一个问题是浓缩过程中一氯苯其实是有损失的。
以前的标准是一氯苯跟其他的氯苯分开测,这才是符合实际情况的。现在非要搞到一起,看起来是简化了,其实效果并不好。
时光左岸L(v3077677) 发表:这样的话,比如样品最终浓缩定容至1ml,相当于浓缩了250倍,而原标准相当于浓缩了1000倍,定量计算的时候检出限会有差别的
