气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/26
第一个问题,游离脂肪酸测定我们通过测酸价可以得到,滴定法
lvsgidong123
第2楼2018/11/26
想问一下,如果游离脂肪酸大于2时,前处理应该如何做
第3楼2018/11/26
第二个问题,询问厂家就可以了。第三个问题,液体比较好提取,定量限比固体要小
第4楼2018/11/26
第四个,加入酸提供水解需要的酸性环境,不肯定,毕竟离开一线很多年了
荆棘鸟
第5楼2018/11/26
焦性没食子酸是强还原剂,可以防止组分氧化,一家之言,欢迎讨论。
问题123
第6楼2018/11/27
谢谢您的解答
第7楼2018/11/27
谢谢参与
第8楼2018/11/27
没做过这个,不一定对,我认为从标准上来看,一般都可以用水解提取法做。
安平
第9楼2018/11/27
焦性没食子酸应该是除氧的吧?
zyl3367898
第10楼2018/12/02
有没有这方面的原创,有图片有过程,可以参考。
