气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/27
PQ哪项数据没通过,一般有标准物质,质控样,仪器比对或者留样送其他实验室检测等方法。
vince1234
第2楼2018/11/27
六针平行的质控样品RSD没过怎么评估
第3楼2018/11/27
最简单的,先维护仪器,RSD不符合,有可能是进样针,隔垫,衬管,分流平板,色谱柱,检测器的影响,维护后重新进行性能验证,符合之后,测留样。
安平
第4楼2018/11/27
不能认定之前的数据可靠吧。
荆棘鸟
第5楼2018/11/30
不能保证,质控样品不合格,如何保证这批样品的检测质量?比如随批的质控样品农残加标回收不合格,此批样品需复检。
zyl3367898
第6楼2018/12/01
需要调整气相条件,连进7针,RSD《3%才行,如果质控样品不过,需要重新测留样。
