农残检测
Insm_e316cd1d
第1楼2018/11/27
各位大神,不好意思啊,图1和图2位置放反了??
GRANT
第2楼2018/11/27
感觉含量和响应不高啊,都看到基线毛刺了,请问是多少浓度的标液
第3楼2018/11/27
0.5ppm
检测老菜鸟
第4楼2018/11/27
我怎么感觉我们的谱图也是这样的,标曲线性如何
第5楼2018/11/27
很多次都校正不了,做得最好的一次有一个9
第6楼2018/11/27
在同一仪器和同一测定方法下,其他有机磷测定的图谱放大后几乎都是呈光滑趋势。
www
第7楼2018/11/27
基线波动的那张正常。用的什么柱子,峰型分离不好。确定这个位置的出峰就是目标物吗?
xiaogumd11
第8楼2018/11/27
用高浓度定一下,看出峰时间对不对,能不能分开?感觉相应值低,不太好判断
安平
第9楼2018/11/27
出峰太小的问题。。。。
第10楼2018/11/27
标品浓度多大?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
