CNAS申请判定标准问题!大神来看看!
  • Insm_b9674c37
    2018/11/28
实验室认可/资质认定
  • 各位大神,检测实验室申请CNAS,判定标准必须要填吗?求教!不填有什么影响没?我们不申请17020.求大神指点
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/28
    只申请检测标准。
  • 高冷病患者
    第2楼2018/11/28
    判定标准不是必须品
  • andychan59
    第3楼2018/11/28
    建议同时申请判定标准,只要填一张表并不麻烦。以防止后期会有客户非要看你的判定标准在不在能力范围内,解释个半天也比不上拿给他看方便
  • 高冷病患者
    第4楼2018/11/28
    判定标准是随便用的好不好
    andychan59(andychan59) 发表:建议同时申请判定标准,只要填一张表并不麻烦。以防止后期会有客户非要看你的判定标准在不在能力范围内,解释个半天也比不上拿给他看方便
  • 吴树华
    第5楼2018/11/28
    有的判定标准不是客户提供的吗?实验室内部的判定标准是可以申请下
  • senke
    第6楼2018/11/28
    只申请检测标准就好了
  • andychan59
    第7楼2018/11/29
    一般产品标准中会有判定,客户自己的判定标准不可以申请。
    吴树华(v3037698) 发表:有的判定标准不是客户提供的吗?实验室内部的判定标准是可以申请下
  • andychan59
    第8楼2018/11/29
    同意,只要判定标准中不包括检测方法。但申请连带的判定标准也不麻烦
    高冷病患者(v2866535) 发表: 判定标准是随便用的好不好
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/11/29
    很麻烦的,比如公共场所检测,一个检测标准过去了,判定标准十几个,还不如不申请。
    andychan59(andychan59) 发表: 同意,只要判定标准中不包括检测方法。但申请连带的判定标准也不麻烦
  • andychan59
    第10楼2018/11/29
    如果嫌麻烦就不要申请了,反正也不影响检测能力
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 很麻烦的,比如公共场所检测,一个检测标准过去了,判定标准十几个,还不如不申请。
