质量手册、程序文件编号规则
  • miaomimi_w
    2018/11/29
实验室认可/资质认定
  • 质量手册、程序文件编号如现在为BB-AA-01 ~ BB-AA-30;
    现在文件版本已为第D版 第2次修订。
    今年管理体系文件进行转版,由于变动比较大,删除了大量程序文件.。想把文件的编号规则改变一下如CC-YY-01 ~ CC-YY-20, 那文件新编号下,版本号应该继续沿用,第E版,第0次修改,还是直接用新的第A版,第0次修改。
    谢谢大家!
  • senke
    第1楼2018/11/29
    两种方式都可以,但我建议沿用之前的,这样可以上下对应,清单里面将删掉的去掉就可以了,没必要追求序号的一致性。
  • GRANT
    第2楼2018/11/29
    我会选择:版本号应该继续沿用,第E版,第0次修改, 保证有延续性
  • 高冷病患者
    第3楼2018/11/29
    我们原来的文件顺序号是按照原cnas条款顺序来的。新准则发布后,我把手册重新排序,重新编号。
    我有强迫症,改版嘛,就改个彻底!
    但是版本号是延续的,原来是D,后面就是E。
  • andychan59
    第4楼2018/11/30
    按照新版顺序重新排列,直接换版。
  • miaomimi_w
    第5楼2018/11/30
    我们也准备直接换版,所以想把文件的编号规则也改变了。
    那新编号规则下的文件版本号就是从“第A版,第0次”开始吗?
    andychan59(andychan59) 发表:按照新版顺序重新排列,直接换版。
  • miaomimi_w
    第6楼2018/11/30
    对的我们的初衷也是应为想按照新准则的条款顺序来,所以要改变所有文件的编号规则了,这样版本号是不是也该从A开始了呢?
    高冷病患者(v2866535) 发表:我们原来的文件顺序号是按照原cnas条款顺序来的。新准则发布后,我把手册重新排序,重新编号。
    我有强迫症,改版嘛,就改个彻底!
  • miaomimi_w
    第7楼2018/11/30
    谢谢,新版准则条款号变化太大了,原来的文件删删减减太多,所以想统一下。
    senke(lifen4607) 发表:两种方式都可以,但我建议沿用之前的,这样可以上下对应,清单里面将删掉的去掉就可以了,没必要追求序号的一致性。
  • miaomimi_w
    第8楼2018/11/30
    谢谢,
    我的疑问在于文件编号规则变了,对于新的编号规则来说,不应该是第一个版本,所以是第A版吗?
    GRANT(fatinsect) 发表:我会选择:版本号应该继续沿用,第E版,第0次修改, 保证有延续性
  • andychan59
    第9楼2018/12/01
    管理手册可以换成B版0次
    miaomimi_w(v3161192) 发表: 我们也准备直接换版,所以想把文件的编号规则也改变了。
  • senke
    第10楼2018/12/01
    不是不可以,要考虑文件的前后连续性,不能改版就抹去前边的文件
    miaomimi_w(v3161192) 发表: 谢谢,新版准则条款号变化太大了,原来的文件删删减减太多,所以想统一下。
