我是风儿
第2楼2018/12/01
11.3按照五的修约间隔就是11.3÷5等于2.26,然后约成整数位就是2×5就等于
10,同理,13.4÷5,等于2.68,2.68修约间隔成整数位就是三,三×5就等于15,同理16.3÷5等于3.26,修约成整数就是三,再乘以5等于15,综上所述修约间隔是多少的就是要比如说是整数位像你的二或者五,修约间隔就是要把他的数除以2或者除以5,得数修约得到整数位然后再还原回去,那就要乘以2或者乘以5,这样的数据是的所得的数。同理如果要续约间隔为0.2或者0.5那就是要那就是要那个数乘以5或者乘以2,得数修约为整数位,然后得数除以或者除以5或者除以2,得到的数据就是修约间隔为0.2或0.5的数,
12312321
第7楼2018/12/01
谢谢,感觉您说的很有道理,又学到了
