我们都知道环境监测部门每日公布的空气质量报告中,会包含多种污染物的浓度值,例如SO2浓度为20.5μg/m3、PM10浓度为150.8μg/m3、 PM2.5浓度为130.7μg/m3等等。但是,人们很难从这么多个抽象的浓度数据中推断出到底当前的空气质量处在什么水平。于是就有人想出了一个办法,将多种不同污染物含量折算成一个统一的指数,这就是空气质量指数。
而在空气中有一种叫PM2.5细颗粒物质,是指在环境空气中起到2.5微米或更小的空气动力学当量直径的颗粒物质。它能够长时间悬浮在空气中,空气中的浓度越高,空气污染就越严重。尽管PM2.5只是地球大气成分的一小部分,但它对空气质量和能见度有显着影响。与较粗糙的大气颗粒相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附着在有毒的、有害物质,如重金属、微生物等。
特别是在一些工厂中PM2.5颗粒物尤其多,工厂生产中产生很多的粉尘,粉尘浓度的大小直接影响粉尘危害的严重程度,它是衡量作业环境的劳动卫生状况和评价粉尘技术效果的重要措施,现主要 采纳滤膜法测定粉尘浓度。粉尘是造成职业病的重要原因,管理粉尘,是劳动卫生工作的重要方面。
因此为了预防人们在呼吸重吸入过多有害颗粒,需要对工厂环境空气中的PM2.5进行监测,就需要用到PM2.5传感器,PM2.5传感器也称为灰尘传感器。OFweek Mall推荐使用TF-LP01和PDSM010这两种型号的PM2.5传感器来检测工厂粉尘情况:
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器-TF-LP01
TF-LP01型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器-PDSM010
PM2.5传感器PDSM010探测约1㎛的粒子,如室内灰尘、花粉、微生物、尘螨和香烟烟雾,测量不超过30㎥空间内浮游粒子的浓度。
该传感器适用于房间内的自动空气监测系统,如空气净化器。
PM2.5传感器PDSM010的信号通过内部电路和MCU程序转换为PWM输出;另外,传感器的滤波电路和MCU程序能够移除噪声,以使设备在信号中有噪声流入时工作更加稳定。
PM2.5传感器PDSM010产品检测能力稳定,生产效率高,具有双重优势。
不同于之前的型号(DSM),传感器设备上没有附加的控制点(VR Trimmer)。这可以防止因用户随意修改而经常导致的潜在故障。
PM2.5传感器的工作原理是根据光散射原理开发的。粒子和分子将在光照耀下散射光,同时汲取部分光的能量。当一束平行的单色光入射到待测量的粒子场上时,它受到粒子周围的散射和汲取的影响,而且光强度衰减。以这种方法,能够获得通过待测量的浓度场的入射光的相对衰减率。相对衰减率基本上线性地反映了待测量的灰尘的相对浓度。光的强度与光电转换的电信号的强度成比例。通过测量电信号,能够获得相对衰减率,然后能够确定待测量场中的灰尘浓度。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨PM2.5传感器 https://mall.ofweek.com/category_50.html丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
