ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2018/11/29
重新校准一下波长,如果没有把握请报修吧。
JOE HUI
第2楼2018/11/29
设备还未稳定,需要稳定后重新对设备做下相关参数校正
deer
第3楼2018/11/30
光室一直是38,还是有变化
Insm_09933929
第5楼2018/11/30
现在开机每次波长都不一样
第6楼2018/11/30
砂锅粥
第7楼2018/11/30
20%跟19%在我看来很正常。
tang566
第8楼2018/11/30
每次的波长不一样,建议咨询厂家人员,看是否需要维修。
第9楼2018/11/30
以前检测结果20%,现在19%,检测数据都偏低吗?
h04206010006
第10楼2018/11/30
6300仪器维修后,光室温度未到38开机了20分钟意思是仪器维修后,温度就再也打不到38℃吗?
第11楼2018/11/30
你指的波长是开机自检时X=???,Y=???吗
