Q:养阴清肺膏中丹皮酚的检测,流动相是?
A:乙腈-水-冰醋酸=39:60:1
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
lijing320323(注册ID:lijing320323)
牛一牛(注册ID:v2700892)
m3071659(注册ID:m3071659)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
zgx3025(注册ID:v2844608)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103561
化合物:丹皮酚
色谱柱:Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
含量测定
1.对照品溶液:取丹皮酚对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1ml含 0.02mg 的溶液,即得。
2. 供试品溶液:取本品 1g,精密称定,精密加入甲醇 50ml,称定重量,超声处理(功率 100W,频率 40kHz )30 分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:
色谱柱: Diamonsil C18(2) 250*4.6 mm,5 μm(Cat#:99603)
流动相: 乙腈-水-冰醋酸=39:60:1
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: UV 274 nm
进样量: 10 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:养阴清肺膏、丹皮酚、2015药典、Diamonsil C18(2)、HPLC
摘要:
Diamonsil C18(2)检测养阴清肺膏中丹皮酚。在2015药典中对照品浓度为5mg/ml,浓度太高,峰形不好,本方案参考2010药典方案改为20ug/ml。
图谱:
