ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/11/30
钴元素仪器的检出限可以达到ppb级别。
Insp_b3d14823
第2楼2018/11/30
能具体一点吗?大约多少,谢谢
tang566
第3楼2018/11/30
测钴的仪器检出限0.008mg/L,方法检出限:0.03mg/L。不同的仪器测的检出限有差异。
JOE HUI
第4楼2018/11/30
钴的灵敏度还是比较可以的,钴的波长我们选择228.615nm,可以达到几十个PPB级别
第5楼2018/11/30
不同仪器会有所不同,不同谱线也会有所不同。约10~100ppb。
郭强
第6楼2018/11/30
每个仪器都不同。测10次空白信号强度的3倍标准差除以标准曲线的斜率就是检出限,可以自己做一下,不复杂
qq250083771
第7楼2018/11/30
每台仪器,每条谱线都有差别的您根据自己的仪器做一下吧
不忘初心
第8楼2018/12/01
这个还是根据自己的仪器有关系的,不太仪器会有差异,有的是ppb,有的可能会高些都很正常。
风之灵
第9楼2018/12/03
最好是你自己实测一下,不同的仪器、不同的观测方向、不同的进样系统(雾化器、雾室及oan以及你不同的样品基体,得到的检出限都有差异。正常情况下,仪器验收一般用最理想的样品,没有基体的水溶液标样来进行检出限测试,这个情况得到的数据应该是最好的。钴的检出限一般在零点几个ppb到10来个ppb左右。
紀安
第10楼2018/12/30
曾经测试CHCC时用的
