厂商论坛
陌路飘雪
第1楼2018/12/03
不要太紧,瓶垫不要凹下去
初心
第2楼2018/12/03
太紧会怎么样
yy_0324
第3楼2018/12/04
瓶盖太紧拧不对了!
言逊
第4楼2018/12/04
我们是拧到不能再拧为止,都是用预切口得瓶盖,如果你不是用这款,建议拧上去就好了,因为吸大体积的时候,容易造成瓶内负压的情况出现!仅供参考!
检测老菜鸟
第5楼2018/12/04
不用拧的过紧,正常就好,不漏液,我们一般装完小瓶要再振荡器震一下,混匀不漏,就行了。
PAEs
第6楼2018/12/04
太紧容易形成负压
WUYUWUQIU
第7楼2018/12/04
直接拧上去,除非力气没有地方用,不然没有人愿意出大力
lijing320323
第8楼2018/12/04
拧紧就行了
第9楼2018/12/04
好的,谢谢解答
第10楼2018/12/04
因为我们之前因为这个出过偏差,所以都换成预切口得盖子了!
