ICP光谱
GRANT
第1楼2018/12/04
一般的实验室没有条件对标准溶液做进一步的期间核查,觉得只做外观性状 和证书查验即可
检测老菜鸟
第2楼2018/12/04
有时间可以看下我发过的帖子,里面有关于标准物质期间核查的东西。名称就是标准物质的期间核查到底该如何搞
tang566
第3楼2018/12/05
标液的期间核查,主要是核查标液的浓度值,需用另一套标液来做曲线,用待核查的标液当做样品溶液来检测,核查其浓度值。
第4楼2018/12/05
核查结果值的判断方法,可以参考此贴:https://bbs.instrument.com.cn/topic/4850703
JOE HUI
第5楼2018/12/05
首次开封验收一般实验室做吗?这个做也是类似老师说的
第6楼2018/12/05
标液期间核查是必须要做的,一般也是两套标准物质,一套配置工作曲线,另一套配置某个浓度点,一般最好也是工作曲线中间点,去测试,看其浓度偏差 是否在中间范围
第7楼2018/12/05
如果是开封后的标准溶液,那么可以参考: 配置某个浓度点,用另一套不同源的标准物质来验证此套标液
He88
第8楼2018/12/05
好的,谢谢!
不忘初心
第9楼2018/12/08
期间核查需要考虑不确定度。
第10楼2018/12/09
EN值的做法吧
