老兵
第7楼2018/12/05
1核查步骤:
1.1检查分度值(e)及检定分度数(n)的选取应该符合《JJG1036-2008电子天平》中表1的要求。
1.2最大允许误差(MPE)根据《JJG1036-2008电子天平》中表3的要求(一般为±0.5e、±1.0e、±1.5e)确定,每次称量结果的误差、偏载误差、同一载荷多次称量的差值以及示值误差均不能超出最大误差。
1.3电子天平的外观应完好完整,各标示齐全,符合《JJG1036-2008电子天平》6.1的要求。
1.4 每次使用或核查前,须确定电子天平放置稳固、水平,使用前须预热60分钟以上,某些电子天平须预热2到3小时。
1.5电子天平的置零、去皮等功能须正常可用。
1.6电子天平最大载重校准:在电子天平满量程内,选择标准物体放于电子天平托盘中心位置,测试电子天平的最大载荷。
1.7电子天平分度值校准:选择标准物体放于电子天平托盘中心位置,测试电子天平的最小可分辨载荷(分度值)。
1.8电子天平示值误差核查:将满量程平均10等份,按每等份质量设定校验标准值,依次将标准砝码放置于电子天平托盘的中心位置,记录电子天平稳定后的读数。
1.9电子天平四角误差校准:取电子天平1/3满量程载荷的标准砝码(一般情况下标准砝码质量取整数)分别放置于电子天平托盘的中心位置及把托盘面积四等分其区域后的中心位置,记录电子天平稳定后的读数。
1.10电子天平重复性误差核查(重复性等于加载时示值误差的最大值Emax减去示值误差最小值Emin):取电子天平最大载荷(满量程)的砝码,先后5次放置于电子天平托盘的中心位置,记录电子天平每次稳定后的读数。
1.11电子天平检定分度值核查:根据检定分度值的选定,对电子天平进行校准检定。
