核桃
第4楼2007/01/13
商业上的花岗岩主要是除了碳酸盐、碳酸镁。以钙镁组成的石材一般就叫大理石的材料,碳酸盐的矿物,由于矿物材料本身的特性,所以在强度上、耐酸性上要弱于花岗岩,所以在我们厨房装修中一般少用大理石。而花岗岩的矿石矿物组成一般都是长石、石英,这一类矿物的稳定性较强,抗风化能力强,而这个比较实用,但是一般花岗岩中相对富含一些放射性的矿物。所以说像大理石一般我们很少用于外墙的挂件和铺设地面。
大理石的辐射水平从我们累积的数据来讲,要比花岗岩的低,所以说在我们市场所见的大理石应该来讲大部分都是符合国家标准要求的,可以放心使用。大理石的辐射水平从我们累积的数据来讲,要比花岗岩的低,所以说在我们市场所见的大理石应该来讲99%以上都是符合国家标准要求的,可以放心使用,而且在国家规定里,并没有要求对大理石进行强制性检测。
