关于不确定度一个分量的计算
  • Insp_d7add3a4
    2018/12/07
仪器检定/校准/计量
  • 三种金属硬度的不确定度,标准附录中是有评定方法的,但是其中关于标准硬度块不均匀性导致的不确定度分量计算,始终没理解。
    附录中是用标准块参考值*硬度块不均匀性/2.83,其中2.83我理解为2*根号2,如果按这样看的话,标准中把这种分布方式看做反正弦分布了(因为它k取的根号2),按JJF 1059.1这种不均匀性不应该算作均匀分布(K取根号3)么?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/07
    标准号给一下,谢谢
  • Insp_d7add3a4
    第2楼2018/12/07
    GB/T 230.1-2009 附录G
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:标准号给一下,谢谢
  • GRANT
    第3楼2018/12/07
    其实2.83 的出处应该是 -------------关于利用重复性或复现性求不确定度的问题 ,JJF1059—1999《测量不确定度判断与表示》中有在按规定的测量条件进行测量时,由重复性限或复现性限求不确定度 在规定实验方法的国家标准或类似技术文件中,按 规定的测量条件,当明确指出两次测量结果之差的 重复性限r或复现性限R时,如无特殊说明,则测量 结果标准不确定度为 )=R/2.83这里,重复性限r或复现性限R的置信水平为95%, 并作为正态分布处理。
  • Insp_d7add3a4
    第4楼2018/12/07
    但是在JJF 1059.1-2012版本里面,已经没有这句话了。只按照B类不确定度评定思路,这种不均匀度应该被视作均匀分布吧,如果评的时候按k=根号3计算会被认为错误么?
    GRANT(fatinsect) 发表:其实2.83 的出处应该是 -------------关于利用重复性或复现性求不确定度的问题 ,JJF1059—1999《测量不确定度判断与表示》中有在按规定的测量条件进行测量时,由重复性限或复现性限求不确定度 在规定实验方法的国家标准或类似技术文件中,按 规定的测量条件,当明确指出两次测量结果之差的 重复性限r或复现性限R时,如无特殊说明,则测量 结果标准不确定度为 )=R/2.83这里,重复性限r或复现性限R的置信水平为95%, 并作为正态分布处理。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2018/12/07
    不会。一般你不知道什么分布,都可以认为是均匀分布。
    Insp_d7add3a4(Insp_d7add3a4) 发表: 但是在JJF 1059.1-2012版本里面,已经没有这句话了。只按照B类不确定度评定思路,这种不均匀度应该被视作均匀分布吧,如果评的时候按k=根号3计算会被认为错误么?
  • GRANT
    第6楼2018/12/07
    不能说错误,按均匀分布也是可以的吧
  • 刘彦刚
    第7楼2018/12/07
    虽然JJF 1059.1-2012没有这名话:
    但他作为对不确定度的B类评定仍然是正确有效的,你说呢。当然如我们没有按该规定,而作为均匀分布评定,也没大错,只是评得该分量大了些,更保守些而已。
  • Insp_d7add3a4
    第9楼2018/12/07
    一半后除以根号3,评出来不确定度应该更小吧。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 虽然JJF 1059.1-2012没有这名话:
  • 刘彦刚
    第10楼2018/12/07
    要么是R(或r)/2.83,要么R(或r)/根号3,不存在R(或r)/2*根号3。所以不是一半后除以根号3,评出来不确定度应该更小,而是R(或r)/根号3后更大。
    Insp_d7add3a4(Insp_d7add3a4) 发表: 一半后除以根号3,评出来不确定度应该更小吧。
