JOE HUI
第5楼2018/12/08
1.当时加酸的液体下温度就是接近20度的样子,需要手动摇一分钟再去测试PH值,样品数量多就得恒温震荡水槽摇一分钟再去测试PH值了!放进恒温振动水槽前需要考虑PH值,放后不需要考虑,按操作步骤做
2不用去考虑这个影响,标准要求这样做就行,只是模拟人体胃酸等情况的萃取
3你这种设定不了37度,最多30度,只需要考虑加酸前环境温度接近20度,使用的萃取酸要提前放进测试房间,保持一样温度,然后手持式PH计首先温度补偿到室温度(有校准后的温度计显示),然后缓冲物质校准PH计,建立三点工作曲线,然后使用某个有证的PH缓冲物质溶液测试下(我们买的是1.68(25度下不超过0.02的偏差),这种点检我们内部规定不超过±0.1单位就行,然后进一步开展下面测试
小小菜鸟要自强
第7楼2018/12/10
这个pH记得温度设置范围是0到50℃,有些可迁移的标准是,加入样品质量50倍37℃的酸,pH缓冲液是常温,与加入的酸温度偏差较大。pH计的温度补偿设置多少度才合适?还有就是我们pH计不能校准1.68的点,这个和探头有关系,还是于pH计有关系?
JOE HUI
第8楼2018/12/10
你这种PH计我们这边一样的,我们选择模式是NIST,设定 温度范围只有20.1度-30.1度,你可以试下,PH缓存液是需要提前放入测试房间的,很简单,这样,酸液,
缓冲液,纯水等都需要提前放入测试房间,这样温度都能保持与测试房间里温度一致,空调调节,温度计监控,所以温度补偿按照实际温度计显示调节。pH计不能校准1.68的点,我们选择NIST模式,就是三点校正,如4.0,6.86,还有一个9.18,选择USA模式就是三点为4.0.7.0还有一个10.0,所以1.68这种点不在模式范围内,我们是单独买这个点用于日常回测和核查点检等,是有证参考物质,有效期一年
小小菜鸟要自强
第10楼2018/12/10
我调过很多次了是0℃至50℃。听说有些ph计能校1.68的点。
