水质检测
Huang
第1楼2018/12/07
滴定空白和滴定样品是同时做的,用同一瓶溶液。硫酸亚铁铵有没有避光。多注意下实验过程。实验过程的试剂等没有错。都没有问题的话,就是实验空白用水含有还原性物质和有机物比水样的水质高。就是实验用水不合格。
Insm_6c3e04c7
第2楼2018/12/07
化学需氧量有大于50和<50的,不知道你用的是哪个
李学尧
第3楼2018/12/07
<50的,取样量5ml,重铬酸钾(0.25)5ml,硫酸汞硫酸银10ml,加热两个小时,冷却后加20ml水,取下后再加20ml水,0.1的硫酸亚铁胺滴定。用的是标准快速cod消解器
第4楼2018/12/07
不好意思,忘了说清楚,有的水样比空白低,有的却比空白滴定体积高
老兵
第5楼2018/12/07
那是你的实验用水水质太差,含有较多的有机物和还原性物质。
yy_0324
第6楼2018/12/08
从中得学习了化学需氧量滴定方法。
zyl3367898
第8楼2018/12/08
如果试剂没问题,会不会是纯水有问题。
hanxueyixiao
第9楼2018/12/08
你说一样标定 空白 样品 都消耗了多少硫酸亚铁铵
第10楼2018/12/08
COD<50,用重铬酸钾0.025mol/L,你用错了,硫酸亚铁铵用0.005mol/L滴定。你都用错了。你好好看看新国标吧!
第11楼2018/12/08
COD<50,重铬酸钾用0.025mol/L,滴定0.005mol/L硫酸亚铁铵。为啥我手机写的很清楚,一发表就给我漏很多是怎么回事?再发一次看看。
