气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/12/09
进样口是不是污染了?
安平
第2楼2018/12/09
具体分析条件说一下,有图么?
zyl3367898
第3楼2018/12/09
可能衬管污染了,换了新柱子,再换新的衬管。
tang566
第4楼2018/12/09
重测一下标样,看峰面积是否变大。
yzguo
第5楼2018/12/10
标准溶液有没有问题?重新配制看看
色谱钝刀
第6楼2018/12/10
有些条件变了,只是不知道罢了。所以需要检查一下从样品,进样针,分析条件,甚至到积分条件。
检测老菜鸟
第7楼2018/12/10
我也觉得是进样口的问题,看看更换下衬管,更换了柱子,说明柱子不是主要原因,同一样品,说明样品不是主要原因,是同一样品还是同一标准物质?这个需要说明
通标小菜鸟
第8楼2018/12/10
可能仪器受污染了,维护一下看看
xiaogumd11
第9楼2018/12/10
同一个样品同样的条件,出峰时间一样,但峰面积变大了,可能是污染了,原来很小的干扰峰,现在面积 变大了,维护进样口等等。再把进样针检查一下
dadgoh
第10楼2018/12/10
检查一下分流比等栽气,燃气参数。
