 电火花检测仪操作注意事项
  • 迪斯凯瑞123
    2018/12/10
会议会展
  •   电火花检测仪用于检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、内衬防腐、 船体等金属表面防腐涂层的施工质量和老化腐蚀点。当防腐涂层有微孔、气隙等质量问题时,仪器将发出明亮的火花,同时产生声音报警。该仪器设计新颖,操作简单,广泛应用于石油、化工、橡胶、搪瓷、电厂等行业,是一款必备的检测工具。
      电火花检测仪操作中的几个注意事项:
      1、在检测工件(比如搪玻璃罐和很短的管道、较小的工作)首先将地线和主机连接好后,再把地线夹夹住(搪玻璃罐外壁)或其他工件没有涂层的地方固定好后,然后开机再用探极检测涂覆的部分。
      2、如果被测物(比如很长的防腐管道和全部涂覆好没有露点较小的工件)防腐层包好之后没有裸露的地方来连接地线,那么应该将接地棒插入地下,看一看接地棒有没有和大地的湿土有没有良好地接触,如果没有请挖开表面干土部分,看到湿土之后将接地棒固定好,再把主机、地线、接地棒依次连接好后再开机检测被检测物的表面。防腐管道很长:1、加长地线2、挪动底线帮。特别注意:如果仪器地线没有良好的接地最好不要使用仪器,如果使用将很容易将仪器损坏,并且主机有时会漏电。如果感觉主机漏电请立即停止工作,及时处理地线问题。
      检测原理及方法】
      金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。
  • Ins_f86e4a0e
    第1楼2022/11/07
    电火花检测是离线检测最好的方法,还有一种在线测搪瓷釜破损的仪器。推荐了解一下!
    南京新平衡智能科技有限公司最新研制的X22搪玻璃釜破损智能检测仪,根据阻抗分析原理工作,当反应釜或内部零件上发生金属腐蚀时,会实时输出报警。该技术对防腐衬里设备漏点监测实现智能化在线监测,有效及时报警生产运行当中的反应设备的内衬层是否有破损,减少企业损失!
    带来效益:
    ? 可防止产品污染,减少不合格品生成。
    ? 可防止重要原料泄露,减少损失。
    ? 安全生产可控,减少环境污染。
    ? 指导生产调度,发现问题及时倒釜或停机;
    想了解搪瓷釜在线监测仪的,可以加我13912975539,谢谢!
