原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/11
白酒,直接进不就行了。
qq250083771
第2楼2018/12/11
湿法消解一下吧加点硝酸 电热板加热
第3楼2018/12/11
直接进样就怕有机质含量太高啊
ldgfive
第4楼2018/12/11
白酒样品不能直接加硝酸(会剧烈反应,溶液会出现沸腾状态)正确步骤如下先将白酒样品移入烧杯中,开盖低温加热,赶出乙醇成分取下冷却,加入硝酸加热消解消解完全后,赶酸,定容
第5楼2018/12/11
那就先加热除乙醇,65℃,不要用电炉,然后正常加硝酸消解。
Insm_36954846
第6楼2018/12/11
前辈怎样判断消解完全呢
第7楼2018/12/11
水浴65度? 浓缩到什么程度呢?
第8楼2018/12/11
直接进回收率很是惨
第9楼2018/12/11
溶液无色或者淡黄色 无沉淀
第10楼2018/12/11
前辈我消解要多少度
