冰山
第7楼2018/12/14
虽然原子吸收号称是特异性吸收,但实际上当入射特征谱线穿过原子云后产生的吸收却不完全是特异性吸收,也包含有非特异性的背景吸收。背景吸收是原子化阶段由共存组分(可能也包括部分自身)产生的分子吸收和固体颗粒产生的光散射造成的干扰吸收,这一部分当然要除去才行。背景吸收应只测测试波长的背景吸收,但这显然是做不到的,所以在测试波长周围(宽带)这个范围内测出背景值。背景值也是吸收值,吸收值是入射光强度与透过光强度之比的对数,没有单位,只有大小。通过某种计算方法把光谱带宽的背景值计算出测试波长的背景值。前面讲过了,入射特征谱线穿过原子云后产生的是总吸收,减去背景值后才是我们要的原子吸收信号值,叫吸光度。
刘彦刚
第8楼2018/12/14
为什么紫外可见分光光度计时,就没这么复杂,是因为紫外可见分光光度计时的吸收是分子吸收,而不是原子吸收吗?
