水质检测
牛一牛
第1楼2018/12/14
硝基苯类化合物可以选用中等极性的柱子,比如BD624
陌路飘雪
第2楼2018/12/14
柱前段截一点
liugui
第3楼2018/12/17
发了帖子后几天里换了几只色谱柱,分别换了SPB-50中等极性柱,HPWAX极性柱,OV-101非极性柱,分离效果都不好,最后换了一个HP-5ms UI柱,效果还满意,但是在程序升温后期一直出现基线上漂的现象,色谱条件是:进样口250,检测器300,流量1ml,程序升温条件见附图。还应该怎么优化一下色谱条件?附图是HP-5ms UI的色谱图。
第4楼2018/12/17
补充一下,HP-5msUI柱是新柱子,老化好了的!
望幽草
第5楼2019/05/27
基线上漂,极有可能最高温度设置超过柱子内部固定相所能承受的温度
生活所迫
第6楼2019/05/27
基线上漂是很正常的,随着柱温增加,都会,-5柱柱温达300时,特别明显不可避免,只要不影响定量,不要理它如果非得理,就用MS吧,选择离子模式会好些
