气相色谱(GC)
Huang
第1楼2018/12/14
新柱子的不区分的。使用后最好就不要换了。一般也不会换就是。
www
第2楼2018/12/14
毛细柱一般是这样
dadgoh
第3楼2018/12/14
毛细柱第一次用不分,再用时最好与原来进出方向一致。填充柱在填充时就已经有了进口与出口,需按标记方向使用。
DeeperBlue
第4楼2018/12/14
新柱子不分。用开后最好按一个方向用,不要调来调去。
GRANT
第5楼2018/12/14
初次不分,之后就不能更换
PAEs
第6楼2018/12/14
新柱子不分的,用了一次以后就有方向性了
安平
第7楼2018/12/14
第一次不用分
检测老菜鸟
第8楼2018/12/14
新柱子不分,如果拆卸之后尽量按原方向装
kony
第9楼2018/12/14
毛细柱第一次随意,填充柱厂家有标识入口的最好按厂家规定的方向接。
xiaogumd11
第10楼2018/12/14
毛细柱用过以后,一般进样口短于接检测器端,很好区分
