捡男孩的小垃圾
第6楼2018/12/17
鬼峰通常分为三类:残留或记忆峰、假峰、畸变(失真)。产生原因和解决方法如下:
(1)残留或记忆峰。一般是由阀、检测器的流动池死角、手动进样时针头沾污引起;解决方法:可以冲洗阀、流动池、进样针等。
(2)假峰。与分析样品无关的峰,在检测器高灵敏度时易出现,一般不易排除,与样品的保留时间有关;有时假峰的确是真实物质产生的峰,它来自于进样阀零件被污染、样品前处理时产生降解或混入杂质;流动相被污染、前一次进样的洗脱物污染等引起;有时还出现两个或多个未被完全分离的峰;解决方法:可以适当降低检测器灵敏度、重新配置流动相、清洗进样阀等。
(3)畸变(即峰失真)。一般来自于进样阀的外部,包括干扰、或者试样浓度太高、进样太多使峰前沿凸起等;解决办法:消除干扰、重新配制试样、重新配制流动相、稀释试样或减少进样量等。
