当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
饲料三聚氰胺
  • Insm_b9a33b47
    2018/12/16
  • 饲料中三聚氰胺标液老是做不好,出现锯尺峰
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • xiaogumd11
    第1楼2018/12/16
    你是用的液相的方法做的吗
  • Insm_b9a33b47
    第2楼2018/12/16
    是的
    xiaogumd11(v3247983)发表:你是用的液相的方法做的吗
  • 武灵
    第3楼2018/12/16
    先确认下流动相。配置的试剂是否符合要求,配置方法是否正确,是否过滤,保存时间是否过长等?
  • 浙树大分析
    第5楼2018/12/16
    柱子换根看看
  • 有水有渝
    第6楼2018/12/17
    流动相不好平衡,检查一下灯能量、压力稳定性、色谱柱是否污染等影响基线噪声的因素
  • 检测老菜鸟
    第7楼2018/12/17
    做其他标准品没有这个问题是吧,是按照标准上的方法做的吗?柱子也是吗
  • 夏天的雪
    第8楼2018/12/19
    您用的流动相是什么?简述一下您的色谱条件
    三聚氰胺出峰还是可以的,锯齿峰还要看看是不是仪器有问题
  • p3039612
    第9楼2021/09/18
    多谢分享,谢谢
