气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/12/17
正十一烷如果直接进色谱柱,浓度降低,以前也是这样 ,还是偶然?
Insm_5c82f8ea
第2楼2018/12/17
截过柱子才这样
www
第3楼2018/12/17
这个柱子是什么填料的?十一烷出峰是不是在前面?
第4楼2018/12/17
在最后,kb tvoc
qqqid
第5楼2018/12/17
仪器条件也不说,天知道怎么解决。偏低,和谁比偏低?
安平
第6楼2018/12/18
有图么?具体的分析条件说一下?
第7楼2018/12/18
正常谱图和异常谱图都上传一下看看。
dadgoh
第8楼2018/12/20
换一个新的正十一烷配一下试试。
第9楼2018/12/21
1ug的浓度,出来只有0.6左右
第10楼2018/12/21
试过了,还是不行
