气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2018/12/17
28高是不是有漏气。氮氧比大约多少?
sdlzkw007
第2楼2018/12/17
显然是氮的响应较高,至于比值可能不会大于1 ,通常合格的调谐结果是质量碎片69或者219作为基峰,也就是说其他质量碎片(包括28)都应该小于他们的响应。
senke
第3楼2018/12/17
28高,说明有漏气
GRANT
第4楼2018/12/17
28 是氮气高,小漏气,查一遍,紧一紧,过1个小时,再看看
symmacros
第5楼2018/12/17
单纯28离子高,可能是换气时候空气进入捕集阱,需要多吹一会,也可能是载气不纯。
通标小菜鸟
第6楼2018/12/17
真空腔漏气
检测老菜鸟
第7楼2018/12/17
28是氮气,可以多抽下真空
sallysally
第8楼2018/12/18
请问氮氧比例多少?
langyabeilei
第9楼2018/12/18
刚更换了氦气气源,多抽真空以后问题解决了,另外尝试把分流比调到最大,开了一段时间,问题没有了,谢谢各位老师指点。可能是捕集阱进空气了
荆棘鸟
第10楼2018/12/18
28高主要考虑氮气的影响,还要看一下氮氧比,如果接近4:1,可能是有漏气。
