关于气相色谱组分出峰时的色谱柱温度选择问题
  • xuezhongdong
    2018/12/17
气相色谱(GC)
  • 请教大侠:
    如题, 气相色谱分析待测组分时,待测组分出峰时的色谱柱温度是否一定要与该组分沸点接近?我这边有一个样品,里头有一种高沸点组分A(约300℃),该组分A出峰时的色谱柱温度只有180℃左右,不知是否分离完全,对定量分析有无影响?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/17
    不一定
  • xx_dxd_xx
    第2楼2018/12/17
    沸点只是参考,并没有绝对的规定。多数情况,出峰的温度都比沸点低很多。而且在大部分情况下,出来的温度低对分离是有利的,当然也有例外。但是柱温比沸点高的时候基本上是效果不好的。
  • www
    第3楼2018/12/17
    沸点只是影响因素的一种。还有极性、流速等影响。
  • GRANT
    第4楼2018/12/17
    赞同
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:沸点只是参考,并没有绝对的规定。多数情况,出峰的温度都比沸点低很多。而且在大部分情况下,出来的温度低对分离是有利的,当然也有例外。但是柱温比沸点高的时候基本上是效果不好的。
  • Insm_ebb63a27
    第5楼2018/12/17
    沸点仅供参考,低于沸点的时候有许多峰已经流出了
  • dadgoh
    第6楼2018/12/17
    大多数化合物出峰时的柱温低于其沸点。
  • wazcq
    第8楼2018/12/18
    多数化合物出峰时的柱温低于其沸点,气体样品例外
  • 十七
    第9楼2018/12/18
    多数化合物出峰时的柱温低于其沸点
