水质检测
sdlzkw007
第2楼2018/12/18
空白有点儿高,不外乎试剂和水,环境(附近有无冷库),设备的问题。请你们排查一下
m3127380
第3楼2018/12/18
这三种情况要是存在问题,做标样还能做出来吗?
zhaoxiaozi
第4楼2018/12/18
看看实验室哪里有没有氨水?或者其他含氮的东西。再就是可以买一瓶哇哈哈试一下空白,看看是不是水有问题。
GRANT
第5楼2018/12/18
比色皿是多光程的?
第6楼2018/12/18
在做曲线前,用以前买来的纳氏试剂做了水样和标样,空白和标样都正常
第7楼2018/12/18
比色皿20mm
phichem
第8楼2018/12/18
水质问题已经排除了吗?
第9楼2018/12/18
空白 2CM比色皿 0.045左右是OK的,你的空白有些大了,应该是水的问题,检查下做下比对
老兵
第10楼2018/12/18
主要是实验用水空白高,其次是纳氏试剂有问题。
Jason
第11楼2018/12/18
一般是要么是空白水,要么是试剂,只是试剂的问题那么好查。
