水质检测
tang566
第1楼2018/12/18
显微镜、生化培养箱、生物安全柜、烘箱等
郭景祎
第2楼2018/12/18
平皿,镊子、天平、三角烧杯,抽滤设备,如果用酶底物法操作简单点,再买个封口机,高压灭菌锅啥的
GRANT
第3楼2018/12/18
看你扩的项目,研读标准,针对性地购买
Insm_5b89eefb
第4楼2018/12/21
谢谢各位
水源守护者
第5楼2018/12/22
依据项目定的。微生物实验室先依据检测内容分级,根据级别设计基建。致病菌的还要生物安全柜。一般微生物就超净台,生物培养箱,显微镜,紫外箱,高压灭菌器*2,烘箱。微生物扩培的,增加摇床
水天一色2
第6楼2018/12/24
主要看你的检测对应的标准方法,再选择对应的设备仪器。比如,总大肠菌群用多管发酵法和酶底物法所用的东西就不同。但培养箱都是要的。可以看下标准,你用采用的检测方法,再对应看需要的设备
wyl621
第7楼2019/01/16
主要看你用什么方法来检?对照检测标准来买就可以了
