实验室认可/资质认定
GRANT
第1楼2018/12/18
如果检测项目不多的话,都做不确定度评估报告吧如果多,选有代表性的项目做就可以了
sztjxi
第2楼2018/12/18
看做什么了,一般一类型可以做一份测量不确定度报告,可以提供测量不确定度培训。
Huang
第3楼2018/12/18
项目多的话,每个领域每个方向做几份有代表性。
那片海
第4楼2018/12/18
但是CMA没有硬性规定要做不确定度的吧?不做不行吗?
第5楼2018/12/18
CMA有要求不确定度的,你可以看下RBT 214 -2017的4.5.15测量不确定度。你们体系文件里面也需要有写的。
dhoge
第6楼2018/12/18
不用都做
检测老菜鸟
第7楼2018/12/18
必须得做的
欢欢
第8楼2018/12/18
每一个检测项目都得做吗
第9楼2018/12/18
不用,一个领域有一两份报告就好,如果项目不多,都做也可以
第10楼2018/12/18
那如果检测报告上需要用到测量不确定度,一个领域可以通用那一份吗
