气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/12/19
几百万分之几的含量?就是 几个PPM了,是可以检测的,主要是和溶剂峰要有效分离才好定性定量
tang566
第2楼2018/12/19
去到ppb级,FID有点困难,需要有极好的分离度。
www
第3楼2018/12/19
积分面积大小肯定影响最终结果的准确度啊
symmacros
第4楼2018/12/19
按理是可以的,但不同杂质的响应可能不一样。
zwq1973
第5楼2018/12/19
定量方式是什么,外标法吗?
检测老菜鸟
第6楼2018/12/19
可以,FID还是@很给力的
