个人做法:在确定2种异构体的检出限时,同时确定总量的检出限。顺式、反式的浓度之和与仪器响应值之和,也可以拟合出一条直线(相信软件都有类似的功能,没有的话就手动),再定量计算检出限测定样品的浓度,根据单体的检出限计算方法得到总量的检出限。
总量的检出限,不能简单加和的
供参考
上山下乡(xuzhaoan) 发表:追问:1,2-二氯乙烯有顺反2种,如果顺式的检出限0.03,反式检出限0.05,两者都未检出,即1个<0.03,一个<0.05,总量结果抱0.04还是未检出?如果报未检出,检出限写多少呢?
谢谢!
