气相色谱(GC)
dreamheaven
第1楼2018/12/19
正常的话分流比那个地方鼠标放哪里会告诉你能填的范围跟色谱柱好像没关系,跟气体种类有关。分流出口的管子最大的流量能力好像是200ml/min,2ml/min的柱流量分流比最大应该是100左右。
sdlzkw007
第2楼2018/12/19
通过EPC控制柱头压力,然后换算出不同种类气体的流速和温度关系曲线,很好的解决了分析过程中的恒流,恒压得控制。所以分流出口的总流量(压力上限)一定时,分流比是分流的流量与柱流量之比。比如柱流量是5ml/min,总流量是200ml,分流的流量就是195ml,最大分流比就是39:1
检测老菜鸟
第3楼2018/12/19
知道总流量的情况下(我不知道),柱流量和尾吹,除一下。应该是这么考虑的。
symmacros
第4楼2018/12/19
谢谢,这样考虑,应该差不多,低于100.
第5楼2018/12/19
谢谢,明白了,如果柱流量大量,分流比就不能大了,总流量无法超过。
第6楼2018/12/19
谢谢,应该是这个考虑方法。
荆棘鸟
第7楼2018/12/19
我试了一下,是97.5:1,总流量应该不能超200。
xx_dxd_xx
第8楼2018/12/19
EPC的总流量有上限,用氮气好像最多到200。用氦气和氢气好像最大能到1000。总流量200=吹扫3+柱2+分流195,分流比最大就是195/2=97.5。
xiaogumd11
第9楼2018/12/19
在设置时,分流比有个自动计算,超出设定不成
第10楼2018/12/19
非常感谢,也就是讲分流比不能超过97.5:1.
