乙醇挥发性杂质
  • Insm_faa51b4f
    2018/12/20
气相色谱(GC)
  • 乙醇挥发性杂质检查,甲醇和乙醛峰分不开,用的岛津气相,0.53mm,2微的柱子,流速已经调到1了,分流10,分离度只有1左右,达不到1.5,有没有什么方法啊
  • xx_dxd_xx
    第1楼2018/12/20
    0.53的柱子流速3合适,设成1太小了反而不好。分流比开大一点会有效果,20试一下。
    这个一般624柱,柱温40就可以。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • www
    第2楼2018/12/20
    加大分流比。10太小
  • yzguo
    第3楼2018/12/21
    柱箱温度多少?低一些试试
  • xiaogumd11
    第4楼2018/12/21
    甲醇和乙醛峰分不开有条件,最好用酒类专用柱,624柱需要条件优化,如楼上所说
  • hejiahuan
    第5楼2018/12/21
    楼主用的什么型号的柱?
  • Insm_faa51b4f
    第6楼2018/12/21
    用的ov-1301,30mx0.53mmx2μm,40℃–240℃
  • dadgoh
    第7楼2018/12/21
    建议用WAX柱,分甲醇与乙醛
  • qqqid
    第8楼2018/12/21
    楼主流速调到1单位是什么?你的柱子是0.53mm内径,柱流量1mL/min太小,1L/min又太大。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/12/21
    跟柱温有很大关系吧
  • p3306713
    第10楼2018/12/21
    这2种物质出峰都很快,调整流速影响应该不大,建议更换特殊色谱柱。
