气相色谱(GC)
www
第1楼2018/12/24
换根极性柱,试试
Insm_3412a9d4
第2楼2018/12/24
你做过吗?用的什么柱子?
荆棘鸟
第3楼2018/12/24
上个图看一下,说一下分析条件,如果不行再换柱子。
第4楼2018/12/24
药典要求半乳糖醇和山梨醇分离度2.0,我用的DB1707,分离度达不到,条件按药典做的。
第5楼2018/12/24
是DB1701
安平
第6楼2018/12/24
色谱柱内径和膜厚多少?
第7楼2018/12/24
具体的操作条件说一下
第8楼2018/12/24
色谱柱的内径和膜厚多少,仪器的分析条件,进样量,分流比,柱流量,程序升温条件等详述,稍微调整一下估计就满足要求了。
第9楼2018/12/24
药典用的是这个柱子吗?
xiaogumd11
第10楼2018/12/24
DB1701是推荐柱子,极性中等,其它中等极性柱子应该也可以
