气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/12/24
噪声不大有漂移
第2楼2018/12/24
最好详细说说分析条件。分析什么样品?
Insp_9fb357c2
第3楼2018/12/24
老师您好,我用的是FID检测器,柱温180℃,进样器280℃,检测器290℃,氮气0.1兆帕、空气0.02兆帕、氢气0.1兆帕分析正庚烷、苯并噻吩、萘体系时,重复性很差,能不能从基线图中看出什么问题
黑色豆子
第4楼2018/12/24
最近,是否换过什么东西?
检测老菜鸟
第5楼2018/12/24
基线挺好的,有点漂移波动是正常的,重复性很差的时候可以从进样系统那里考虑了,柱子和检测器可以后面考虑。
dadgoh
第6楼2018/12/24
是福立的色谱仪吗,氢空比可以在调整一下。
第7楼2018/12/24
是福立的气相色谱,以前空气0.03兆帕,这一段时间成0.2兆帕了,跟这个有关系吗
第8楼2018/12/24
没有换过东西,只是空气压力减小了
第9楼2018/12/24
是要看一下衬管吗
荆棘鸟
第10楼2018/12/24
同一浓度标品连续进样重复性怎么样?RSD有多少?
