气质联用(GCMS)
www
第1楼2018/12/25
方法检出限不会变吧
GRANT
第2楼2018/12/25
进样2ul ,响应值高了,峰型变好与否和许多因素有关,不好判断,离子源污染程度的大小,其实和样品前处理有更大的关系吧!进样2ul ,方法检出限的变化,其实你回顾下方法检出限是如何得出的,就知道答案了
很沉
第3楼2018/12/25
并不绝对,这个受很多因素影响,比如溶剂气化体积膨胀系数,如果过大有可能会导致样品溢出。脏的样品,进样量大了,污染理论上会严重一些。进样量大了,有可能会出现平头峰。这只能说,你自己结合你测的物质和溶剂种类,样品是否干净,样品是否纯化都有关系。
检测老菜鸟
第4楼2018/12/25
方法检出限是会变,但是很微小的变化,并不像你说的是2倍的变化。
zyl3367898
第5楼2018/12/25
进2uL,峰面积并不一定会成倍增加,方法检出限改变不多。
col
第6楼2018/12/25
方法检出限并不会有明显变化,因为你做标线的时候进样体积一样也是2,这个面积还是成一样的比例。这个还有可能带来负面影响,就是如果你样品很脏的话,可能会造成噪音变很大,反而影响了仪器的灵敏度。
唔话俾你知
第7楼2018/12/25
老师你好,我是进一个100ug/ml的标准品,用S/N=10做定量限,那么1uL跟2uL在工作站上算出来的信噪比应该是不一样吧?
荆棘鸟
第8楼2018/12/25
增加进样体积风险大,衬管容易溢出,连基本的峰型都不易保证。
第9楼2018/12/25
是的,不一样
第10楼2018/12/25
老师可否讲讲这个是什么情况?
