气相色谱(GC)
Insm_7c3a53bc
第1楼2018/12/27
乙二醇纯溶液,纯度应该在99%以上
PAEs
第2楼2018/12/27
程序升温老化
第3楼2018/12/27
断开的那端直接放在柱箱就好吗?还是要怎么处理,还有检测器用不用怎么处理?用堵住吗
江飞
第4楼2018/12/27
色谱柱换成FFAP,用程序升温,效果不错
第5楼2018/12/27
就只有这两根柱子
沧海一粟
第6楼2018/12/27
乙二醇新国标2018里面有的 测乙二醇中的杂醇用气相色谱 还有其他的组分也得测出来 减去这些组分 剩下的就是乙二醇的纯度
小桥流水
第7楼2018/12/27
色谱柱老化时可以用一个开口螺母中间放上一个带钢丝的石墨压环,然后把螺母拧住接检测器的那一端,就可以堵住了
dadgoh
第8楼2018/12/27
柱出口放柱箱里即可,检测器(除了ECD)敞口可以的。
荆棘鸟
第9楼2018/12/27
直接放柱温箱就可以,FID不用堵,ECD才需要堵一下。
第10楼2018/12/27
上面这个是极性柱,可以试一下。
