气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2018/12/28
程序升温时,基线向上漂是正常现象,你进一个标液看看出峰情况。
第2楼2018/12/28
看看有没有这几个碎片离子。
GRANT
第3楼2018/12/28
跑个标液的样品看看出峰分离情况
smart123
第4楼2018/12/28
张老师:我全扫(SCAN模式扫描)过10种农残,浓度大致在2mg/L左右,都出峰,但是稀释20倍后,做选择扫描(SIM模式扫描)后,只看得见8种(以前都能看到10种),方法是以前成功的方法,而那2种应该在波浪线处出峰的,但却看不见峰......
第5楼2018/12/28
如果手上有新柱子换上去看看情况是否有改善
第6楼2018/12/28
好的,工程师也是建议用新柱子
dadgoh
第7楼2018/12/28
一般这种怀疑时,有能用的柱子换一下试试。
WUYUWUQIU
第8楼2018/12/28
烘烤离子源,老化色谱柱时间不够,都会出现这样的情况
第9楼2018/12/28
柱子可以换一下试试,不一定就是柱子的原因
symmacros
第10楼2018/12/28
再走走程序升温看看?
