气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/12/28
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6440117.html可参考这文章
xiaogumd11
第2楼2018/12/29
使用样品推荐的条件,测定没有问题
Carlo12
第3楼2018/12/29
现在就是使用之前推荐的使用条件的,但是检测器温度和检测室温度不太确定是那个。。。。检测器温度有可能是检测器底座加热,那么检测器室温度可能没有那么高。看到文章是说低温有利于形成S2*,那就不是很明白,到底是检测室内的温度越高越好,还是越低越好啊。
第4楼2018/12/29
看过了,但是和实际测试的结果不一样啊
第5楼2018/12/29
检测器底座加热,柱温度箱一般达不到检测器使用温度。有些物质较低温度下测试的结果比较好,
zyl3367898
第6楼2019/01/01
检测器温度300度,可以检测大多物质。
第7楼2019/01/02
柱箱是单独的加热的,和检测器底座不是一起的啊。我是不太明白检测器里的温度和检测器底座的温度对检测限的影响。。。
第8楼2019/01/02
大神,检测器温度和检测器底座温度不是一个概念啊。。。。。
molecule
第9楼2019/01/02
底座温度应保证分析对象不发生冷凝,燃烧室的温度应在不冷凝的前提下越低越好,越低灵敏度越高。
m3283090
第10楼2019/01/02
学习
