求助,求助,火焰原子吸收检测回收率不达标?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我家的是安捷伦火焰原子吸收,检测钙钠回收率时,回收率不达标,但检测钙钠质控样品时,钙钠结果都在质控样品特值,都合格,也试过回收质控一起做,结果质控合格,回收不合格,钙钠加标都是称5克左右的样品加3毫升1000微克/毫升的标准品,以前做回收时都收回来过,现在就是收不回来。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2018/12/30
    应助工程师
    你先确认前处理过程,看看有没有污染
  • 平仔
    第2楼2018/12/30
    没有污染,前处理都没问题,前处理时都已经非常注意了,我和我同事分开做的,都是质控合格,回收不合格,已经验证四回了
    ldgfive(ldgfive) 发表:你先确认前处理过程,看看有没有污染
  • ldgfive
    第3楼2018/12/30
    应助工程师
    把具体情况,如加标量,定容体积,原测试值,加标测试值,具体讲讲
  • 冰山
    第4楼2018/12/30
    测一个标液看下怎么样?往消解定容后试剂空白中加标看怎么样?
  • 天天向上菲
    第5楼2018/12/30
    仪器设备的稳定性会对这种情况造成一定的影响。建议多重复测量几次,找准实验设备的最佳一起条件,另外如果设备飘得厉害,建议在测量的时候多换几次去离子水,多去校零几次。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2018/12/31
    质控样品浓度和加标的样品浓度相近不?
  • 平仔
    第7楼2018/12/31
    每次检测前,都调零仪器挺稳的
    天天向上菲(v3256354) 发表:仪器设备的稳定性会对这种情况造成一定的影响。建议多重复测量几次,找准实验设备的最佳一起条件,另外如果设备飘得厉害,建议在测量的时候多换几次去离子水,多去校零几次。
  • 平仔
    第8楼2018/12/31
    不相近
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:质控样品浓度和加标的样品浓度相近不?
  • 平仔
    第9楼2018/12/31
    本底都是称的5克左右的纯牛奶,钙钠加标都是往5克纯牛奶中加3毫升1000微克/每毫升的钙钠标准品,钙钠加标点都是60毫克/100克,先干燥至无烟,放马弗炉灰化525摄氏度,灰化6-8小时,取出1比1硝酸加1.5毫升溶解,电热板上继续干燥,二次灰化,二次灰化后取出,加5毫升1比1的硝酸,用纯水定容至50毫升容量瓶定容,钙钠都是吸取1毫升定容至50毫升
    ldgfive(ldgfive) 发表:把具体情况,如加标量,定容体积,原测试值,加标测试
  • Insm_e5ea6d7b
    第10楼2018/12/31
    标准系列是钙钠的混标还是单标、配制标准系列的酸度多少(用什么浓度的硝酸定容的)、钙、钠标准系列的范围多少PPM、有没有加抗电离剂
