气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/01
组峰多时,最好用单标定一下性,不同柱子,出峰可能有所差异,或是用质谱法
www
第2楼2019/01/01
什么柱子?多长的?哪个酸的反式没分开?
荆棘鸟
第3楼2019/01/01
同意楼上,在不了解出峰顺序时,辅助用单标定性。
十七
第4楼2019/01/01
学习一下
zyl3367898
第5楼2019/01/01
标品的出峰时间与样品出峰时间一样吗?
dadgoh
第6楼2019/01/02
还是先优化色谱条件把标品做到真正分离,再走样品。
检测老菜鸟
第7楼2019/01/02
标准品这样是走不了样品的,先把这一段的升温速率控制下,做到分离后再走样品,样品可以加单标进行定性。
有水有渝
第8楼2019/01/02
色谱条件还是优化一下吧,分离度不足,分离度达要求后,相邻峰比较接近时,使用标准加入法确认可能更好
PAEs
第9楼2019/01/02
分离不好可以优化下色谱参数
第10楼2019/01/02
按8楼老师讲的做一下。
