安捷伦7820a做三氯甲烷和四氯化碳方法参数怎么设置好
  • Insm_778c7577
    2019/01/02
气相色谱(GC)
  • 我这个峰太宽啦,不尖锐,曲线也不好。分流比30。1进样口200检测器300,流速2。自动进样器7697a取样5ml三十分钟平衡。各位前辈看看问题在哪里,介绍一下你们的方法参数。谢谢啦
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • langyabeilei
    第1楼2019/01/02
    自动进样器7697a进样or还是顶空进样?没有搞清楚?建议尝试调整一下分流比,增大分流比到50:1或者再大些试一下,另外也可以适当调整一下载气流速,让分析物在色谱柱传递快一些,再者也可以适当减少一下进样浓度。
  • 陌路飘雪
    第2楼2019/01/02
    分流比调到,柱子最好用60m的,流速2.0
  • xiaogumd11
    第3楼2019/01/02
    这两种物质比较好分析,能分析的色谱柱也比较多,由于ECD较高灵敏度,浓度在ppb即可
  • Insm_778c7577
    第4楼2019/01/02
    7697a就是顶空进样器。顶空进样的。谢谢啦,试一下50:1的
    langyabeilei(langyabeilei)发表:自动进样器7697a进样or还是顶空进样?没有搞清楚?建议尝试调整一下分流比,增大分流比到50:1或者再大些试一下,另外也可以适当调整一下载气流速,让分析物在色谱柱传递快一些,再者也可以适当减少一下进样浓度。
  • Insm_778c7577
    第5楼2019/01/02
    分流比多少?柱子就hp5得30米
    陌路飘雪(v3142962)发表:分流比调到,柱子最好用60m的,流速2.0
  • Insm_778c7577
    第6楼2019/01/02
    我第一次用气相,不太会用。各种尝试方法参数国标,网上资料,都不太好效果。
    xiaogumd11(v3247983)发表:这两种物质比较好分析,能分析的色谱柱也比较多,由于ECD较高灵敏度,浓度在ppb即可
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:发图
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/01/02
    那就再调大一点,100:1应该相当不错了
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/01/02
    其实这个50的也可以了
  • 荆棘鸟
    第10楼2019/01/02
    峰型不好是进样量太大的缘故,具体分流比调多少是跟顶空的参数有关的,顶空置换进样的时间或压力会影响到进样总量,进样量太大的话分流比就需要调的比较高,所以要结合这两方面的参数来定。
