当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
分光光度计检定证书确认
  • 且歌且独行
    2019/01/02
实验室认可/资质认定
    • 分光光度计检定回来后,检定证书结论为VI级,请问一般做环境检测水气土这个级别满足要求么,还是说需要重新购买仪器或者检定
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • tang566
    第6楼2019/01/05
    仪器使用年限不长,不应该出现这问题,建议咨询下厂家人员,相关参数下降的原因。
    且歌且独行(v3035878) 发表: 上次检定二级,17年开始使用的
  • 轻芃理洪
    第5楼2019/01/03
    建议校准,检定结果变化不一定说明仪器不行,还有检定机构的问题,从事计量十余年,欢迎交流
  • 且歌且独行
    第4楼2019/01/03
    上次检定二级,17年开始使用的
    tang566(tang566) 发表:上次检定是什么级别?仪器使用多少年限了?
  • sdlzkw007
    第3楼2019/01/02
    检定结果分级管理其实我觉得不是很合适,通过波长准确性和重复性校准,完全可以满足实验要求,必要的时候可以通过调整波长准确性(使用汞灯)提高仪器设备的等级。
  • tang566
    第2楼2019/01/02
  • Huang
    第1楼2019/01/02
    我们一般分光光度计最少要达到Ⅲ级才使用,没有就会进行仪器维修等步骤。VI级性能已经不怎么好了。级别和精密度和准确度有关。
    如果检测标准没有要求需要达到什么级别,一般是可以使用。
