非甲烷总烃
气相色谱(GC)
  • 为什么做固定污染源非甲烷总烃时,甲烷走出来比总烃峰面积还打,甲烷峰拖尾了!用的天美7900,哪位大神可以支个招
  • PAEs
    第1楼2019/01/03
    甲烷峰拖尾了,是不是柱效不行了?老化下色谱柱试试
  • GRANT
    第2楼2019/01/03
    是分别两次进样吗?一针测总烃,另一针测甲烷的模式,还是一针同时出甲烷和总烃的模式?
  • wazcq
    第3楼2019/01/03
    老化柱子 试试
  • xiaogumd11
    第4楼2019/01/03
    固定污染源是不是有其它物质,造成干扰,老化柱子后,用标气和除烃空气测试
  • PY
    第5楼2019/01/03
    一针进样 一个检测器,因为是一米五的柱子!
    PAEs(v2911392) 发表:甲烷峰拖尾了,是不是柱效不行了?老化下色谱柱试试
  • dadgoh
    第6楼2019/01/03
    柱子需老化了。
    第7楼2019/01/05
    只有老化柱子先试试。
  • 紫叶蓝枫
    第8楼2019/01/12
    老化柱子试试
