原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/01/03
这个描述没有问题,5009.12里面是有石墨炉法的我想问一下,你现在用的5009.42是哪年的版本
chor
第2楼2019/01/03
500.42里铅的测试原理以及前处理和5009.12的火焰法是一样的,但是测试仪器却不一样为什么。
sdlzkw007
第3楼2019/01/03
前处理的目的是为了富集与净化,至于选择FAAS还是GFAAS是根据试样中铅的含量来决定,高含量火焰原子吸收可以满足方法要求,低含量则必须是石墨炉原子吸收才能够满足方法要求。
第4楼2019/01/03
好吧
zhaoxiaozi
第5楼2019/01/03
国标只是指导,实际上做时候没有必要完全按照国标来。比如国标做Al是要求用ICP-MS,但是实际上Al的含量都会十分高,用化学法完全就可以,而且比仪器做的还准。所以有些国标会有那么一点点脱离实际,或者是实验人员没有领会国标的真谛。总之,我觉得不要太在意,稀释多了反而不准,根据浓度自己选择。
第6楼2019/01/03
是啊
第7楼2019/01/03
仔细看了看两个标准,还是不一样的
Insm_e5ea6d7b
第8楼2019/01/04
似乎该类样品的铅含量低,使用GFAAS是最好的选项
huangza
第9楼2019/01/04
GB 5009.42-2016 食品安全国家标准 食盐指标的测定前处理用的萃取法,仪器测定用火焰法是怕检出限达不到要求,所以用石墨炉吧
冰山
第10楼2019/01/04
同意九楼老师意见
