气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/05
什么样品
Insm_ca38c2d1
第2楼2019/01/05
进了点乙醇蒸气
荆棘鸟
第3楼2019/01/05
色谱柱型号是什么?
xiaogumd11
第4楼2019/01/05
是气体样品?出峰快慢与载气流速有关!
xiao-jin
第5楼2019/01/05
建议楼主再将仪器信息介绍多点,什么柱?柱型号?是否是FID检测器还是其他的?另外这种情况是新柱调试,还是已使用多年才出现的问题?
dadgoh
第6楼2019/01/05
检查一下六通是否漏气,旋转阀前后柱压有何变化?
hejiahuan
第7楼2019/01/05
楼主说的情况是一直这样,还是说做这个样品才出现这个情况。如果是后者,估计是色谱柱不适合做你这个样品。
第8楼2019/01/05
填充柱 OV-101色谱柱
qqqid
第9楼2019/01/05
不到2分钟就出峰了,还嫌慢?
zyl3367898
第10楼2019/01/05
出峰不算慢了,就是有点拖尾。
