气相色谱(GC)
Huang
第1楼2019/01/05
单位看测定什么物质的。液体和固体不一样。根据标准要求单位和结果进行就可以。
wazcq
第2楼2019/01/05
单位要看气中还是水中,土壤中
荆棘鸟
第3楼2019/01/05
具体报什么单位参考检测标准,不同样品类型取样量单位不同,出什么类型报告取决于检测标准方法。
xiaogumd11
第4楼2019/01/05
水中松节油?它是混合物,a-蒎烯 B蒎烯
zyl3367898
第5楼2019/01/05
用哪个检测标准,上面有单位。
PAEs
第6楼2019/01/06
检测标准上都有详细的公式和单位
dadgoh
第7楼2019/01/06
报告要按检测标准规定的单位出。
senke
第8楼2019/01/06
你要测定的是什么啊?松节油的化学成分还是松节油的粘度、色泽? 不同的指标单位是不一样的,如果有检测标准就请按照检测标准的单位报出即可
Insm_2dda6207
第9楼2019/01/06
测浓度啊,含量多少
第10楼2019/01/06
对,就这个,报告咋出,有模版吗?
